Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7
satline
3
Ресивер: Uclan
Непрочитанное сообщение satline »
В Киеве указанный луч принимается на 0.8м. На 1.05м идёт с хорошим запасом.
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
According to the satellite map,the signal should also be lock in your area.With the toroidal antenna(T90) I lock the signal at 12704 V.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
tigekala писал(а): 21 мар 2021, 06:56Только на этом транспондере (12705V) остались открытые каналы
Ещё на 12360h30000, причём с Тора (который немного восточнее, но гораздо мощнее, чем Интелсат) остался WOW 4K (это если открытый 4К канал интересует):
А 12705v45000 у меня достаточно уверенно принимается на заводской (без модификаций) Inverto Black Ultra:
Ultramarin
3
Ресивер: Dreambox 920 UHD
Непрочитанное сообщение Ultramarin »
satline писал(а): 21 мар 2021, 20:05 В Киеве указанный луч принимается на 0.8м. На 1.05м идёт с хорошим запасом.
Да не принимается он! Вы получаете сигнал Тор! Вы каналы сверьте.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
satesco писал(а): 21 мар 2021, 21:05 According to the satellite map,the signal should also be lock in your area.With the toroidal antenna(T90) I lock the signal at 12704 V.
It should but it doesn't in Mid-South Ukraine, map is false. :no:
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
Когда появились эти открытые 4K/Ultra HD каналы...
Информация по русски : https://obob.tv/veshhateli-i-kanaly/int ... ov-uhd-4k/
Информация по английски : https://www.broadbandtvnews.com/2021/02 ... to-1-west/
Но настоящее время и в действительности :
5 открытых 4K/Ultra HD каналов на Intelsat 10-02 и 1 открытый 4K/Ultra HD канал на Thor 7.
Последний раз редактировалось tigekala 22 мар 2021, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
Ultramarin
3
tigekala писал(а): 22 мар 2021, 05:01 1[/color][/b] открытый 4K/Ultra HD канал на Thor 7.
Wow на Тор 7 я принимаю, сигнал аж зашкаливает 85%, от Intelsat - круглый 0% :cry:
satline
3
Ресивер: Uclan
Ultramarin писал(а): 21 мар 2021, 22:22
Вот прием мой на 0,8м
А вот прием strannik (Юрий Филатов) на 1,05м
Ultramarin
3
frydaWYP писал(а): 22 мар 2021, 12:34 я в курске -на 120 антену принимаю всё кроме -последнего транспондера-лишь только потому что у меня ресивер GI890-у него скорость потока ограничена -только30000
TBS 6909X - до 45 Msps. Почему же я ничего на нем не вижу с интелсат?
Отправлено спустя 56 секунд:
satline писал(а): 22 мар 2021, 19:51 Вот прием мой на 0,8м
Какой программой вы так измеряете? У меня Unicable 2
satline
3
Ресивер: Uclan
Ultramarin писал(а): 22 мар 2021, 23:18Какой программой вы так измеряете? У меня Unicable 2
IQmonitor
Ultramarin
3
satline писал(а): 23 мар 2021, 05:43
IQmonitor
Мдамс... Поддержки Unicable там близко нет, Sat>IP тоже, под линукс ее нет. Бесполезная для меня прога.
