Вырезать не проблема, какое стекло надо и что потом делать? поставить за месть пластины?wellikan писал(а):тогда вам нужно вырезать кусок стекла по размеру той пластины которая у вас уже стоит,для вас это будет самый оптимальный вариант
Деполяризаторы и их обсуждение
- Shuriman
Отборные конверторы С-Band
- Shuriman
И я буду через полтора месяца в Москве может просто купить пластину хорошую?
не за месть ,а вместо неё,вот тут можно экспериментировать,от 2 и больше,максимум 5мм,можно попробовать 2 пластины по 2 мм
- Shuriman
Я так понял стекло должно быть не больше 5мм, можно поставить 2-е стеклянные пластины по 2 мм.wellikan писал(а):не за месть ,а вместо неё,вот тут можно экспериментировать,от 2 и больше,максимум 5мм,можно попробовать 2 пластины по 2 мм
- Shuriman
Да месяц назад нашол сайт по продаже пластин в Москве.wellikan писал(а):можете купить,интересно где можно приобрести там,вот это вопрос
Лично у себя использую пластины юниторга и их копии!Уровень они дают максимально-приличный.
Об этом также скоро будем говорить в соответствующем разделе:
http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=124&t=172
- Shuriman
А где брали не подскажите?satmagika писал(а):Лично у себя использую пластины юниторга и их копии!Уровень они дают максимально-приличный.
могу сделать вам подобный для пробы- если скините мне внутренний размер вашего конвертора по диогонали в личное сообщение.Shuriman писал(а):satmagika писал(а):Лично у себя использую пластины юниторга и их копии!Уровень они дают максимально-приличный.
- Shuriman
Хорошо завтра посмотрю и в личку напишу.satmagika писал(а): могу сделать вам подобный для пробы- если скините мне внутренний размер вашего конвертора по диогонали в личное сообщение.
