Как работает связка; полярный подвес + актуатор + позиционер.
- Сан Саныч
С мотоподвесом- опыт работы имеется, и сам несколько штук ставил, и при помощи интернета и телефона-дистанционно управлял установкой.
С полярным подвесом+ актюатор+ позиционер-ни когда не сталкивался.
Возникли вопросы.
Принцип настройки, как я понимаю тот же самый.
Возникли вопросы.
Полярный подвес, актуатор и позиционер.
Да в принципе всё тоже самое ,настраиваете с начало полярку,а после крепите актуатор + позиционер, крутите на каждый спутник и сохраняете позиции
- Сан Саныч
То есть всё так же- вертикальность опоры, полярная ось, направление на юг, корректирующий угол?
Как быть с не вертикальностью опоры?
На мотоподвесе- это проблема решалась поворотом антенны - на хоботе мотора.
Как быть тут?
Как быть тут?
ну в зависимости от конструкции самого полярного подвеса , за частую большинство полярных подвесов имеют "стакан" который одевается на кронштейн,вот именно им и регулируете вертикальность
- Сан Саныч
То есть- только выставление стакана- по вертикали.wellikan писал(а):ну в зависимости от конструкции самого полярного подвеса , за частую большинство полярных подвесов имеют "стакан" который одевается на кронштейн,вот именно им и регулируете вертикальность
- Сан Саныч
Теперь вопрос по позиционер.
Как эта связка- ресивер- актюатор-позиционер работает?
Включил канал- желательно включил большую шкалу сатфиндера (DreamBox 800HD SE)- кнопками на пульте позиционера- поехал на нужный спутник- всё верно?
Именно такBalladorim писал(а):То есть- только выставление стакана- по вертикали.wellikan писал(а):ну в зависимости от конструкции самого полярного подвеса , за частую большинство полярных подвесов имеют "стакан" который одевается на кронштейн,вот именно им и регулируете вертикальность
Всё верноBalladorim писал(а):Теперь вопрос по позиционер.
- Сан Саныч
Жаль...wellikan писал(а): Всё верно
Как бы замутить- чтобы через интернет мотором управлять....
