Актуаторы
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Актуаторы
Так крышка вроде на винтах и так.
Актуаторы
Какая крышка?
Это уплотнительный хомут для кабеля.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Актуаторы
Делал профилактику актюатору,заодно и сфоткал.
https://images.guru/i/LUeA2
Состоит из трех частей: двигатель, планетарная передача, узел концевиков и герконовый сенсор.
Mikroniks2020
Актуаторы
Подскажите что делаю не так. Месяц как пытаюсь настроить 31,5e до 8w на 1,8 супрал
Настроил как то случайно полярный угол совпал видимо относительно. Не понял мне на Санкт-Петербург 36е или все же 31,5е ноль юг ставить?
Был 36е нуль, спутники до 22w поймались, но уперлось балка в крепление подвеса супрала и все... 24 не поймал даже, но там правда уже и строения мешают. Что заметил 8w что в "полярном" виде, что в аум сигнал одинаков. Вообще говорили в полярном должен быть больше...
И все бы ничего, но оказалось 10е фиды не ловятся... потому как сигнал во первых прибор у меня gt media v8 упирается в верхнюю границу китайских 85% далее все, можно правда по более слабым тр что то выставить, или по тем же фидам. Но юг то макс... или по крайней мере по прибору что есть максимальный сигнал, особенно если 31,5е брать там всего пару тр мощных.
так 10е и 7е при любых настройках ловятся и видимо далеко не максимально., но дальше если криво нет.
Говорят опытные настройщики настраивают по крайним спутниках максимальный сигнал. Пробовал сбиваются остальная дуга.
Да 36 или 31,5е они же и крайние восточные спутники, т.к восток не нужен вообюще.
Полярный угол чисто по глазу настраивают?Правильно назвать если угол деклинации.
Petrovich I
Актуаторы
Для Питера "нулевой" спутник-Арабсат 5А (30,5Е), но он в Ку туда не "светит", только в С. И то для приема нужен диаметр 250 см. Так что ближе всего к "нулевому" 31,5Е.
Mikroniks2020
Актуаторы
При нуль юге 31,5е дуга получилась, западная тоже до 22w и упирается в крепление.
Но качество больше то не стало... Во первых 31,5е (настраивал по таким тр) 11817V 27500 качество максимальное по опенбокс сф55 75% и не больше, 12090V 30000 68-70% в солнечную погоду, на 1,8м супрал. Причем аналогично и на антенне 1,6м гибертине... Можно было бы сказать упирается значение в приборе, но нет 36е есть транспондеры нтв+ 85% доходит, на тарелке 80см.
31,5e ловится даже на 40см тарелки пробовал, сигнал сильный.... По карте зона с максимальным приемом.
Как же так.. ведь чем больше антенна тем выше качество.... фиды на 10е например сим скоростью 2500 не ловятся или сыпятся... спорт как правило не бывает на таких сим скоростях, но все же.. сим скорость 5000 тоже плохо 50 качество, в плохую погоду не будет вообще.
Не представляю что вообще может супрал 1,8м в моем регионе.... Может все еще не точные настройки.
Petrovich I
Актуаторы
Во первых может "геометрия" антенны нарушена, банально кривая. Во вторых Супрал 180, одна из самых неудачных антенн этого завода по отзывам наших "установщиков". Самая удачная у них Супрал 110. Вы же сами говорите, что на 160 такое же качество.
Mikroniks2020
Актуаторы
А почему не удачная? По геометрии на вид ровная, сзади видно только что сваривали из частей вверху и внизу бугорки. 110 см толку от нее никакого, только каналы обычные смотреть. Вариантов больше нет у нас выбор не велик. 2,4м очень дорого... На украине 1,8м можно за 2000р наших купить, у нас за 50 000р покупал... При том что до 2014 года стоила 30000р..
31,5e очень странный.. 11817V 27500 75% при этом переключаюсь на 12090V 30000 он 60% в начале, выжимаю его до 68-70% при этом 11817 остается неизменным, длительное время четко 75% и не шелохнется, полка уже не ослабевает, когда уходишь.
Аналогично на 10е 11346H 27500, там тоже 75% выжимаешь "курдистаны" всякие и этот тоже не шелохнется пока не уходишь.
Гибертине года 3 хватало, концерты смотрел качество было 60% по опену на 10е фокус, но с прошлого года не ловиться или сыпется... как буд то хуже ловиться стал 10е. И в мульте 7е стоит на гибертине,тоже вроде как хватало, по крайней мере концерты французкие смотрел, мтв ема в прошлом году тоже. А теперь 7е еще и заменили... Вот турки на максимуме. Кстати турки 7е на 1,8м 82% качество есть 10800 там какой то тр. Вроде как 7е лучше ловиться, чем 10е.
У меня правда еще в качестве противовеса подвешена сзади 25 кг гиря и кусок ж/д старой рельсы.
Ничего лучшего не придумал, без этого просто не выравнять. Понятие не имею как установщики выравнивают на крыше итд. Видимо вдвоем...
Есть сомнение в абсолютной вертикальности стакана. Уровнем за 250р 30см выравнивал. Не сказать прям что везде пузырек четко по центру относительно полосок, но с большинства сторон ровно.
Не пойму почему есть такие дорогие пузырьковые уровни... там же просто ампула и воздух, даже можно было сделать ручную регулировку этой ампулы...
Придумал только еще лебедку найти, ее когда надо выравнивать стакан натянуть, потом отпустить.
Может перетягивает все это дело и сигнал не дает максимальный настроить...
Mikroniks2020
Актуаторы
7e намного лучше ловится в текущем пол виде., Аум не проверял, 54 -60 фиды, 10е полный провал.
Придется в Аум виде 10е настраивать, предварительно не смотрел каков там сигнал максимальный в Аум.
Но кстати 7е тоже 10804 доходит до 85%, 11221 75% и все... что интересно а мульте на 1,6м гибертине 72% качество этого тр..Наверно невозможно усиливать сигнал любого тр, размером антенны... Думал что любой слабый тр, размером антенны можно увеличить сигнал до максимального значения.
Может провода мешают... Рядом световые, по центру интернет оптика подвешены...
Mikroniks2020
Актуаторы
Не возможно смотреть при черных тучах и дожде 7е вроде и мощный был, но фиды перестали ловиться уже при черных тучах, обычные каналы резко убавились в качестве.
Не как ни крути полярка только на Украине там сигнал много. Питер просто край(
Зря купил актюатор и подвеску только. Заканчиваю настройку с поляркой нет смысла, ради трёх спутников, а по факту 10е не ловится нормально значит уже два всего(
