Позиционеры
Позиционеры
у Вас стоит западный лимит на этой позиции, нужно зайти в настройки и нажать "выключить пределы"
- Onn1972
- Ресивер: TBS 6903x, Dr.HD 1000 Combo
- Антенна(ы): 1.6x1.8 офсет, 2.5 м прямфокус
Позиционеры
Спасибо огромное за совет , сбросить проще всего ...
- kladovchk
- Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
- Антенна(ы): Supral 1.2
Позиционеры
Читать инструкцию к позиционеру. Название у позиционера есть? А то виртуально не получается.
- Onn1972
Позиционеры
да спасибо уже сделал без инструкции .
Позиционеры
Приветствую,
возникла вот такая проблема, да и проблема ли...
есть Strong 50, используется ТОЛЬКО для включения мотора актуатора кнопками вправо влево - ручное управление.
Так вот кратковременное нажатие кнопок, или на пульте, или на самом корпусе, подает питание двигателю в течение какого то времени, может 1-1.5 сек, точно не засекал.
Как изменить это время?
Может есть у кого электрич. схема этого прибора, покопался бы сам.
Мне нужно очень кратковременное включение, даже 0,1 сек.
Например с компьютера, софтом позиционер и через релюшки (или на ардуинке такое же собрал) я могу так включать очень кратковременно.
Но тут задача именно этот позиционер настроить так.
Спасибо
Спасибо
Позиционеры
вашу проблему можно решить, либо сменой позиционера (например GBOX V2000) либо переделкой актуатора в моторном блоке заменой геркона и магнита на опический элемент с колесиком от мышки. Этим вы добьетесь увеличение шагов на градус поворота. То есть условно на вашем Strong 50 1градус состовляет 2-3 шага, то на GBOX V2000 это будет 5-6 шагов, ну и с модернизацией актуатора та же схема
Позиционеры
забыл добавить в пред. сообщении - позиционер у меня только на мотор - 2 провода. датчик поворота (геркон) актуаторора у меня отключен, провода к нему не подводил. strong хороший, служит уже больше 10 лет.
Спасибо за совет, буду что то менять.
Позиционеры
ну тогда зачем изобретать велосипед, сделайте стандартное правильное подключение и будете радоваться
