malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 193 раза
Уважаемый, strannik! антенна действительно была собрана "верх ногами"! В верхней части было просверлено кустарное отвертстие, за которое саморезом крепилась дуга конвертородержателя. Т.о. конвертор находился совсем в иной точке, а не в точке фокусировки луча. Спасибо за совет. Поздеркальник снимал - вроде там все в порядке, обмеры не делал.
Антенну установил, сегодня попробую настраивать.
malahini писал(а):strannik, Вы "конечно, вор авторитетный"(с), но нельзя быть таким абсолютным и категоричныим )))
Я один раз вам уже отвечал, отвечу и во второй раз:
ваша шкала ценностей, в которой вы оцениваете степень моей компетентности, мне категорически не нравится.
Я такой как есть, а, если вы пришли в тему меня воспитывать, то попали явно не по адресу :no:
Хотел вам помочь с вашей проблемой, но вы предпочли советы специалистов, которые умеют отличать прямофокусную антенну от офсетной - это ваш суверенный выбор.
Надеюсь, что я выразился предельно ясно :pardon:
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Привет!
Я хочу быть уверен, что моя антенна имеет хорошую геометрию.
Компания PRODELIN для моей антенны утверждает размеры:
Высота 100.58 "= 2554.7mm, ширина 96" = 2438.4mm
Смещение угла антенны 17,35 °
Мои измерения показали минус 0,2 мм для высоты и минус 3,6 мм в ширину.
Программа расчета "Парабола 6" видна на рисунке "1".
Является ли моя точка измерения расстояния "B-G" на рисунках 2-4 правильно?
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda
Привет!
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 25 фев 2017, 23:27 Привет!
Очень правильное желание, тем более, что антенна сборная, из 4-ёх сегментов :good:
Компания PRODELIN имеет безупречную репутацию, поэтому есть все основания верить размерам
Высота 100.58 ", ширина 96"
Тем более, что при таких размерах угол офсетности 17.357°, что очень хорошо соответствует 17,35°
Давайте разбермся с вашими измерениями.
1. Вы проверяли равенство расстояний АС=СВ=ВD=DA ? Нужно обязательно проверить!
2. Ваши измерения высоты АВ и ширины CD зеркала показывают, что в собранном виде антенна "сложена книжкой" по большой оси АВ.
Для проверки этого предположения нужно натянуть вначале нить по линии АВ (подложив перпендикулярно стыку иголочки в точках А и В),
а затем также натянуть нить между точками C и D вашего зеркала.
Если моё предположение верно, то в точке пересечения Е вторая нить будет чуть-чуть выше первой (АВ). Это был бы наилучший результат, т.к. исправить погрешности монтажа сегментов не сложно, а как бонус вы получите существенную прибавку в коэффициенте усиления антенны :roll:
Если же нити будут едва-едва касаться друг друга, что проверяется лёгким оттягиванием нити АВ вниз, а CD - вверх, значит зеркало собрано верно, его срез плоский, а вам нужно будет ещё раз точно замерить глубину EH и расстояния между иголочками АВ и CD.
3. Результаты расчета "Парабола 6" на рисунке 1 мне не нравяться, т.к. координата Х точки В равна -29мм, что настораживает. Обычно ХВ>=0. Это, как и заниженное значение Fi, косвенно указывает на неправильно заданную ширину CD зеркала
4. Расстояние B-G вы измеряете НЕПРАВИЛЬНО:
- во-первых, вы откладываете расстояние 1092.2мм, что ближе к координате XG=1093мм на рисунке 1, чем к расстоянию GB=1132мм, которое указано на верху рисунка;
- во-вторых, расстояния нужно измерять по прямой, но не по дуге. Для этого полотно рулетки следует располагать "ребром" по направлению действия силы тяжести, чтобы рулетка не провисала и не завышала показания :no:
Пожалуйста, проверьте ваши измерения по пунктам 1-4 моего ответа.
У вас очень хорошая антенна, и я надеюсь, что нам удастся е правильно отюстировать :friends:
Lambda
Респект г. Странник .. Это очень трудная работа ..
Я понял, что измерение B-G неправильно, я повторил правильный путь:
Я сделал измерения и может подтвердить, что размерность AC = CB = BD = DA
После установки строки все ясно антенна не очень хорошо сделано .. Соединения сегменты я положил гвозди толщиной 1 мм, погрешность измерения глубины антенны + 1 мм ..
Глубина антенны в бюджет должен быть 181,5mm или вертикальный канат показывает 179-1mm = 178 мм. Горизонтальные показывает 182.5-1 = 181,5mm ...
Как легко исправить несущую антенны без демонтажа?
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Благодарил (а): 188 раз
Обычное дело когда пластиковые антенны "сплющиваются" под своим весом, весом головок и при воздействии погодных условий в течении долгого времени. Необходимо, сзади антенны сделать оттяжки, чтобы немного потянуть края антенны назад. На некоторых антеннах (например Laminas 2,7m) такая возможность уже встроена в конструкцию подвеса. На некоторых антеннах, это желательно установить, как стандартную опцию. А на некоторых антеннах, наверное имеет смысл изготовить самому. Пример вот тут http://www.satsig.net/pointing/rear-side-struts.htm
Lambda
Prodelin 1244 имеет широкий структуру металла (рис 1), не так просто, как в приведенном выше примере .. Он должен ослабить винты, отрегулируйте геометрию и положить что-то в пустоту ..
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 28 фев 2017, 23:41 Prodelin 1244 имеет широкий структуру металла (рис 1), не так просто, как в приведенном выше примере .. Он должен ослабить винты, отрегулируйте геометрию и положить что-то в пустоту ..
Lambda, отличные фото! :good: Особенно первое :Bravo:
Я рад, что мои предположения подтвердились - у вас реальные шансы улучшить геометрию зеркала и получить прибавку в коэффициенте усиления.
RimaNTSS в принципе даёт правильный совет. Но я не могу открыть его ссылку, поэтому ничего не могу сказать про его рецепт.
Завтра я покажу вам свой вариант исправления зеркала, который даст позитивный результат. Заодно уточню параметры вашей антенны.
Сегодня уже поздно, да и день у меня был тяжёлый... :pardon:
Боты: CCBot, Google [Bot]
