Добавлено: 10 сен 2015, 10:38
При определении положения точек A,B,C и D на поверхности зеркала я рекомендую начинать с точки В,
положение которой на сиреневом элипсе - границе параболической части зеркала, однозначно определяется точкой крепления штанги конвертеродержателя:
Это отправная точка построения ромба ACBD. Из точки В натягиваем нить АВ так, чтобы отверстия крепления подзеркальника располагались от неё симметрично по обе стороны.
Затем при помощи верёвочки длинною чуть меньше ВС из точки В как из центра делаем две дугообразные засечки возле точек C и D.
Далее тем же радиусом делаем в районе точек C и D засечки, но уже из центра в точке А.
Над пересечениями засечек натягиваем нить CD и проверяем равенство сторон ромба ACBD. Если нужно, уточняем построения.
Теперь, когда у нас есть две взаимно перпендикулярные линии - большая и малая оси элипса, можно оценить плоскость среза зеркала.
Если в точке Е - точке пересечения нитей они едва касаются друг друга ( что проверяется путём оттягивания одной из нитей перпендикулярно плоскости среза) - 90% вероятности того, что срез зеркала - плоскость, у нас имеется.
Чтобы исключить последние 10% сомнений, натягиваем крест нитей с поворотом на 45* - этим мы "отлавливаем" "восьмёрку", хорошо известную всем велосипедистам :)
Определим теперь границу параболической части зеркала - сиреневый элипс на чертеже.
Для этого положим ребром на зеркало, плоскостью к натянутой нити короткую линейку. Точка пересечения линейки с нитью даст нам положение искомой точки. Причём эта точка будет чуть выше поверхности зеркала.
На фотографиях, которые любезно предоставил sparkT2, вместо линейки я использовал сиреневую линию, проведённую через край тени от полотна рулетки, которое здесь вместо натянутой нити:
Короткий штришок (отрезок дуги искомого элипса) отмечает место взятия отсчёта - 1441мм, что, впрочем, не является величиной АВ, так как такую же процедуру нужно выполнить с другой стороны зеркала.
На короткой полуоси имеем аналогичную картину:
Здесь отсчёт 1280мм.
Думаю, что принцип измерения АВ и CD понятен.
Теперь самое ответственное - измерение глубины зеркала ЕН в его геометрическом центре.
Точка Е у нас есть - это пересечение нитей. А вот точку Н я рекомендую до их натяжения методом засечек дуг из точек A,B,C и D построить на поверхности зеркала.
Тогда всё измерение глубины сведётся к укорочению зонда штангенциркуля, поставленного в точку Н до касания его конца пересечения нитей в точке Е:
Обратите внимание, что отрезок ЕН перпендикулярен как АВ, так и CD.
Пока вы не ушли размечать и измерять зеркало, пару замечаний по первому рисунку - чертежу с сайта производителя:
1. Точка фокуса антенны обычно располагается по центру среза конвертеродержателя. Там я нарисовал точку F.
2. Сиреневые линии, соединяющие точку фокуса с точками А и В получились под углом 80* (по прикидочному расчёту - 78*)
3. Биссектриса этого угла указывает на точку прицеливания G, которая построена по расчёту и находится на чертеже точно посередине подзеркальника.
4. Ось LNB, который закреплён в заводском креплении, показана сиреневой линией, которая составляет линией ВF угол 45*. Следовательно, это крепление рассчитано на LNB с 90* раскрывом рупора. Знаменитый Inverto Black Ultra эту антенну будет НЕдооблучать!
