Сегодня я решил быть очень точным в измерении .. Я сделал инструмент, который позволил мне точно измерить значения EH.Чтобы более точно измерить длину AB, я отключил несущую LNB. После проверки инструмента точности глубина антенны намного меньше, Установленные ребра значений AB = 3018 мм, CD = 2710 мм и EH 276,0 мм. «Parabola 6» показывает фокус на 1481 см, я думаю, что теперь он намного ближе к исходным настройкам.
Today I decided to be very accurate in the measurement .. I made a tool that enabled me to accurately measure the EH values. For a more accurate measurement of AB length, I disengaged the "LNB" carrier. After checking the precision tool the depth of the antenna is much smaller, the set edges of the values are AB = 3018mm, CD = 2710mm and EH 276.0mm. "Parabola 6" shows the focus at 1481cm, I think it is now much closer to the original settings ..
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): ↑13 апр 2018, 19:10
Инструмент хороший
Только ваши фото показывают его неперпендикулярность леске:
Хотелось бы видеть положение стержня, когда нижние гайки установлены в точке Н (риска на зеркале в его центре), а муфта касается перекрестья лесок АВ и CD.
По результатам предварительных измерений я вас поздравляю: усиление антенны 2.7м больше антенны 2.4м за счёт площади зеркала только на 1дБ, а вы достигли 1.6дБ - это очень хороший результат
При измерении палка находилась в правильном положении, потому что я использую обе руки, но когда я стреляю, я держу палку один раз, камеру другой рукой и стою на лестницах высотой 1,5 м. Трудно смотреть на все детали, которые вы замечаете
When measuring, the stick was in the correct position because I use both hands but when I shoot, I hold the stick once, the camera with my other hand and stand on ladders of 1.5m high. It's hard to look at all the details you notice
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
