Приём и обсуждение 7°E - Eutelsat 7B/7C в Ku диапазоне
:Rose:
zik
Благодарил (а): 75 раз
Прием и обсуждение 7°E - Eutelsat 7A/7B в Ku диапазоне
Непрочитанное сообщение zik »
Россия , Москва
Без осадков ,облочно.температура минус 1° С .
Прием спутника Eutelsat W3A 7°E на фиксированую антенну диаметрором 90 см. Реивер Dr HD D15 (слепой поиск)
06.02.2016
10722 V 27500 - 9.9db
10762 V 29999 - 10.6db
10804 V 29900 - 10.2db
10805 H 30000 - 11.1db
10846 V 30000 -9.6db
10848 V 30000 - 11.0db
10888 V 29999 -11.1db
10929 V 30000- 11.9db
10929 H 30000 - 10.3db
11222 H 27500 - 12.8db
11456 V 20050 - 12.8db
11473 H 30000 - 10.0db
11493 V 30000 - 11.3db
11514 H 29900 - 11.7db
11535 V 30000 - 11.2db
11556 H 30000 - 10.0db
11576 V 30000 - 7.2-9.8db (не стабилен)
11597 H 30000 - 8.6-11.3db (не стабилен)
11618 V 30000 - 8.2db
11639 H 30000 - 8.1- 9.2db (не стабилен)
11669 V 30000 - 11.7db
11680 H 30000 - 11.3db
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
Приём и обсуждение 7°E - Eutelsat 7A/7B в Ku диапазоне
11225 V 5500 Data ... Европейский луч? Проверяйте.
VodzigorLans
Странный фид уже не первый день вижу. Сегодня докопался подробнее. Скорость мне удалось узнать только с помощью IQmonitor, так как сигнал прыгает от 0 до 18db, в CrazyScan вручную пытался вытащить содержимое, но ввиду нестабильного сигнала это не особо удалось, в итоге немного записал поток ts recoder, содержимое мне мало что говорит, но вот оно:
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
On Eut 7A/7B we have here a string of Data transponders very difficult to lock:
11216 V,1900,2/3-nolocked,
11222 V,1000,3/4-nolocked,
11224 V,1000,3/4-nolocked,
11231 V,1000,3/4-nolocked,
11233 V,1900,1/2,Dvb-S2-locked,
11236 V,2629,1/2,Dvb-S2-locked.
Благодарил (а): 486 раз
С CrazyScan частично завлекают вручную, а с IQ Monitor все слепое сканирование.
Что за луч ?? Африка ??
На мой взгляд, полярность немного смещена.
satesco
Антенна(ы): 150cm
satesco писал(а): 16 дек 2018, 16:42 On Eut 7A/7B we have here a string of Data transponders very difficult to lock:
I hope I have found and locked all active transponders between 11200-11250 MHz(actually an update),which I believe are generic stream,with very weak signal in my area,I assume that on the whole continent!?!
I could post all feeds of these transponders,but would load the forum too much with pictures.That's why I post only the spectrum and the list of these transponders.I think only with IQmonitor was able to scan and lock such a weak signal.
I hope @strannik will confirm if I have correctly used his application.Or it could confirm or refute anyone who tries,especially those who have a stronger signal than me.Thanks.
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Это выглядит так для меня.
1=11225,V,999,34,NBC_QPSK
2=11232,V,999,34,NBC_QPSK
3=11236,V,2692,35,NBC_QPSK
4=11246,V,999,23,NBC_QPSK
