Сан Саныч писал(а):Уже не знаю что я делаю не так :unknown:
[youtube][/youtube]
Внимательно пересмотрел несколько раз с повторами. Спектры нормальные, SetChannel тоже нормально работает. Показалось, что когда порог выше всего мыслимого, как буд-то за какие-то пички цепляется...
На констелляциях явно не шумовые гистограммы, но с уровнем вдвое ниже нормального :unknown:
Пришлите, плз, ещё ini-файлы моей программы и стримридера и лог стримридера.
А пока попробуйте версию 2.0.7.2 программы - там есть всё что нужно, чтобы сразу заработало - авось поможет
Такое впечатление, что драйвер карты или стримридер чудят...
Посмотрите на скрин:
Sat Channel выдаёт SNR=7.7dB, а по спектру SNR~13dB !
Feed Report выдаёт мощность сигнала -43dBm, а RF на спектре равен -50dBm !
Кроме того, на нефильтрованном спектре ясно видны выскоки примерно +/-2дБ явно не шумового характера, а драйверных артефактов.
Проанализирую ваши логи и ини-файлы - попробую ответить яснее
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
strannik писал(а): Пришлите, плз, ещё ini-файлы моей программы и стримридера и лог стримридера.
settings.rar
strannik писал(а): А пока попробуйте версию 2.0.7.2 программы - там есть всё что нужно, чтобы сразу заработало - авось поможет
Не помогло:всё так же печально :evil:
14:04:28 Tuner filter: TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A
14:04:28 Capture filter: TBS 6985 BDA Digital Capture A DVBS
14:04:28 TAS2101 detected !
14:04:28 TBS AV2011/TAS201x direct control used !
14:04:28 RFScan delay = 5 ms
14:04:28 Turbosight (SAA7160 based) BDA extension used !
14:04:28 + Turbosight BlindScan support with TMAX
14:04:28 + Turbosight IR control support
14:04:28 + Turbosight I2C access support
14:04:28 + Turbosight SignalInfo support
14:04:28 + Turbosight BBFrame streaming support
14:04:28 + Turbosight fast LNB control support
14:06:05 BLScan() not supported ! как так??????
14:06:28 StopDVB()
14:06:28 LNB power-off ok !
14:06:28 DLL_PROCESS_DETACH hModule = 63600000
Сан Саныч
CrazyScan
Сканирует
Нажимаем шерстить- ошибка!
Выбираем BlindScan 2- работает
Сан Саныч писал(а):14:04:28 Tuner filter: TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A
14:06:28 StopDVB()
Видите, "а ларчик просто открывался..."
Стримридер таки чудит.
Попробуйте разрэмить строчку BDAType=TBS_NXP, хотя, судя по логу, Turbosight (SAA7160 based) BDA extension определён автоматом.
Нужно вам на поклон в личку к уважаемому crazycat`у обращаться - кроме него никто не поможет
Сан Саныч
strannik писал(а): Попробуйте разрэмить строчку BDAType=TBS_NXP, хотя, судя по логу, Turbosight (SAA7160 based) BDA extension определён автоматом.
Разрэмил- толку ноль.
Обратился к CrazyCat- посмотрим что скажет.
Сан Саныч
stephan94 писал(а):>>>>
You can share your settings? StreamReader.ini and IQmonitor_2.ini and streamreader.dll-one you are using.
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
new streamreader 1.2.3.1334
I do not know what changes are in it. Try it. :)
Новый StreamReader
Я не знаю, какие изменения в ней. Попробуйте его. :)
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
После завершения сканирования на кнопку Save получает это сообщение.
Как вы получаете ключевую Dynamical, я не имею в любой из версий программы?
Благодарил (а): 806 раз
Добрый вечер strannik :beer:
Я, к сожалению, та же проблема Milan58
