Original von satesco
Hi Yuri Filatov,
First of all, I wish you a beautiful Merry Christmas and have all my gratitude for your application :76:
...It is also this mode,but also others,because it changes continuously.Even in IQmonitor I see these modes,the same on both applications and on all dvbs cards(tbs6983,6909X,6903X.(The latest does not work with IQmonitor although I changed StreamReader with the latest version).
Maybe my unprofessional eyes can't see what you see, but I don't see differences in both applications.IQmonitor shows only one mode,while Constellation from Crazyscan you realize how the mode and fec changes.
Speaking of the speed of scanning that is spoken on the topic dedicated to IQmonitor,I would like to say that although this is important, yet what matters is accuracy,but especially all transponders to be found,lock or unlock,as in Crazyscan.
Here's a scan at 95.0E with IQmonitor and Crazyscan:
... Это также этот режим, но и другие, потому что он постоянно меняется. Даже в IQmonitor я вижу эти режимы, одинаковые на обоих приложениях и на всех картах dvbs (tbs6983, 6909X, 6903X. (Последний не работает с IQmonitor, хотя я изменил StreamReader с последней версией).
Может быть, мои непрофессиональные глаза не могут видеть то, что вы видите, но я не вижу различий в обоих приложениях. Imonitor показывает только один режим, в то время как Constellation из Crazyscan вы понимаете, как меняется режим и fec.
Говоря о скорости сканирования, о которой говорится в теме, посвященной IQmonitor, я хотел бы сказать, что, хотя это важно, все же важна точность, но особенно все транспондеры, которые нужно найти, заблокировать или разблокировать, как в Crazyscan.
Вот сканирование на 95.0E с IQmonitor и Crazyscan:
Начну с конца, приведя ваши сканы этого спутника:
Здесь видно, что IQmonitor зарегистрировал 15, а Crazyscan только12 транспондеров.
На другом вашем скане видно, сколько времени потребовалось для сканирования этими программами:
IQmonitor сканировал 41сек, а Crazyscan - 167сек, т.е. в 4 раза медленнее :pardon:
Сканирование в IQmonitor будет ещё более быстрым и эффективным, если сделаете следующее:
- необходимо сделать калибровку вашей приёмной установки (делается только один раз, потом просто отмечается чекбокс "Calibr");
- установить порог сканирования "Min RF level" (сиреневая пунктирная линия) чуть ниже вершин тех транспондеров, которые вы хотели бы залочить;
- правильно выбрать параметры сканирования ("Band" и "Step")
Точность определения параметров IQmonitor выше для ТBS-6983, чем в Crazyscan.
Это я покажу на примере ваших сканов в следующем сообщении
Отправлено спустя 1 час 20 минут 55 секунд:
На полученных уважаемым satesco фидрипортах видно, что драйвер карты TBS-6983 систематически занижает символьную скорость (2518кС/сек), что отображено программой Crazyscan.
Исправить это простым округлением невозможно, поэтому в программе IQmonitor применён более сложный алгоритм коррекции, и программа выдаёт правильные значения SR - в данном случае 2520кС/сек.
Символьная скорость определяет ширину полосы частот, которую занимает транспондер.
На скринах видно, что IQmonitor корректно рапортует этот параметр, а Crazyscan - нет :pardon:
Тут вы совершенно не правы: IQmonitor показывает не только все режимы модуляции и соответствующие FEC, но и процент времени, который в потоке использовалась та или иная модуляция. И это видно на одном скриншоте.
Для Crazyscan вам пришлось использовать три скриншота, и остаётся неясным, какая модуляция преобладает :unknown:
Продолжаю совершенствовать программу в смысле получения высокоразрешённых спектров на основе анализа констелляционных созвездий.
Это позволяет резко повысить разрешающую способность и информативность спектров по сравнению с традиционными RF-спектрами.
Естественно, это требует громадных объёмов вычислений и быстродействие программы резко снижается.
За качество спектров приходится платить увеличением времени на их получение.
На помощь приходит туннельная технология построения констелляций в координатах R / Fi (смотри нижний правый угол фидрипортов)
Тестирую нововведения по совету уважаемого Peon`а и опыту моего друга syephan94 :friends: в верхнем Ku поддиапазоне на позиции 16°Е.
Сравните RF (красная кривая) и IQ спектры (зелёная линия):
На IQ спектре легко находить низкоскоростные и сверхнизкоскоростные (до 70кС/сек) транспондеры:
Уважаемый stephan94 сделал два видеоролика про поиск и определение параметров низкоскоростных транспондеров
программами IQmonitor версий 2.1.0.15 и 2.2.0.7:
Огромное спасибо за помощь в работе над программой и по совершенствованию алгоритмов слепого поиска :friends:
В версии 2.2.0.8 протестирован режим сверхразрешённого IQ спектра (шаг по частоте равен 1 пиксель в масштабе спектра).
При сканировании позиции 16°E было достигнуто разрешение 59кГц/пиксель :Yahoo!:
Красной линией прорисован обычный RF спектр, а сиреневыми точками выведены значения мощности RF в процессе получения IQ спектра.
Последний выведен тонкой чёрной линией.
Для каждой точки (с шагом 59кГц по частоте) на основе туннельной технологии по выборке из 500 пар I/Q определено SNR DVB сигнала.
Время получения этого фрагмента высокоразрешённого спектра 30.5 минут :good: - за сверх разрешение спектра нужно платить терпением :pardon:
Зато число найденных транспондеров впечатляет :
Из них почти половина низкоскоростных, которых можно найти только на высокоразрешённом IQ спектре.
И ещё два фрагмента и полный спектр горизонтальной поляризации:
В версии 2.2.0.8 начата работа по калибровке констелляционных созвездий для карт, которые поддерживают модуляцию DVB-S2X :
Sylarr
Ресивер: Vu+ Ultimo 4k
Благодарил (а): 17 раз
Скажите, планируете ли вы добавить поддержку карты TBS 6909X в ваш софт? Если да то когда ориентировочно такое произойдет. Или вся проблема в новом Streamreader? Если нужно я могу помочь в качестве тестера.
Sylarr писал(а): 10 янв 2019, 12:05 Скажите, планируете ли вы добавить поддержку карты TBS 6909X в ваш софт? Если да то когда ориентировочно такое произойдет. Или вся проблема в новом Streamreader? Если нужно я могу помочь в качестве тестера.
Мне интересно использование разных карт с моей программой.
К сожалению, StreamReader поддерживает не все карты, некоторые поддерживает частично, некоторые (как TBS 6909X) поддерживает некорректно.
С версии 2.2.0.8 начинается тестирование S2X карт с прицелом на дальнейшее включение их в технологическую цепочку IQ мониторинга.
Первый этап - калибровка констелляций - уже небезуспешно начат.
Как только я опубликую бета-версию, подключайтесь к тестированию.
Если тестирование будет активно поддержано - по мере накопления фактического материала программа будет адаптироваться под новые карты.
Если это направление не будет поддержано - оно просто будет закрыто :pardon:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Большое спасибо за вашу работу. :drinks:
Но я не вижу частот 11069 -11071 МГц. :unknown:
Пожалуйста, попробуйте сканировать. снова.
Cпасибо
EBSpro
Благодарил (а): 486 раз
Здравствуйте, когда выйдет бета-версия 2.2.0.8 для дальнейшего тестирования. :good: :good:
regards
Peon писал(а): 10 янв 2019, 17:12 Большое спасибо за вашу работу. :drinks:
Вы невнимательны - в таблице и на спектре есть частота 11069.3МГц. Но SNR для неё всего 6.1дБ (против 17дБ у Вас).
Это обусловило неточность прогноза SR (которая взята непосредственно из SearchResult StreamReader`а).
Когда погода в Киеве была получше, а SNR на моей маленькой антенне достиг 10.7дБ, транспондер 11070.2МГц лочился нормально:
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
dreamsat писал(а): 10 янв 2019, 17:33 Здравствуйте, когда выйдет бета-версия 2.2.0.8 для дальнейшего тестирования. :good: :good:
В бета-версии 2.2.0.8 будет только тестирование калибровки S2X констелляций.
Подобранные для карты TBS-6522, которая есть у Вас в подписи, параметры калибровки (Scale и Shift) подобраны абсолютно точно,
что подтверждено применением этих параметров для карты TBS-6590 - токены S2X констелляции находятся точно на отметке 80 гистограммы:
Я много работаю, как только программа будет готова для публикации, вы её увидите здесь ;-)
Я определенно не хочу толкаться. Я готов проверить все, чтобы получить хороший результат.
С наилучшими пожеланиями и спасибо за эту замечательную программу. :drinks: :friends:
