stephan94 писал(а): 26 мар 2019, 15:20 hello Strannik
here are the different feedreports with a frequency in DVB S2X.
This is measured with a 6983 card that can not read DVB S2X
have a good day
привет Strannik
Вот разные фид-репорты с частотой в DVB S2X.
Это измеряется с картой 6983, которая не может прочитать DVB S2X
stephan94 :-)
Спасибо, stephan94 !
Вы, как всегда, очень помогли :drinks:
Меня порадовал тот факт, что, хотя карта TBS-6983 не демодулирует DVB-S2X, но позволяет по 17 входу уверенно отличить QPSK от 8PSK,
а по 4 входу правильно определить SNR=12.5 - 14.2дБ по сравнению с данными StreamReader`а SNR=6.5 - 6.7дБ
:friends:
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
other result with both cards TBS5927&TBS5521 and botth mode S2&S2X Изображение
-16/32APSK DVB-S2 ACM Genetic-Stream only 14dB :cry: ,Big boys here can do better ;-) :
https://www48.zippyshare.com/v/FQlQPx7C/file.html
it appear that 16/32APSK Genetic-Stream is more than TBS5521 capabilities Изображение !
-DVB-S1 QPSK: Изображение
https://www85.zippyshare.com/v/gwXS2oPz/file.html
-DVB-S2 Multi-Transport-Stream Изображение :
https://www70.zippyshare.com/v/NcGe3tw4/file.html
all feed-reports this time with stream-reader 1.2.4.78 (23-03-2019) ;-)
regards :drinks: .
flie 126.
Благодарил (а): 806 раз
Я вернусь с 2008 года (только для этого объявления)
Используя IQMonitor, я обнаружил, что канал долготы 25 ° 5 находится в группе радиолюбителей. :Yahoo!:
Фотография действительно не очень красивая, но с "SR" 500 .....
stephan94 :-)
Hinzugefügt nach 22 Minuten 3 Sekunden:
Еще лучше (или хуже для видео)
Картинка с "sr" всего 333
flie
Ресивер: TBS5927
I can get a perfect spectrum by IQmonitor even if I do not have a professional card :Yahoo!:
I have just a little problem "wrong spectrum" if I use step1 with KU-high ?! :unknown:
STP1:
STP3:
this probleme doesn't exist with other situations (step *ku-intervales) :unknown:
STP1:
STP3:
STP1:
STP3:
flie
Ресивер: TBS5927
an other problem I have with IQmonitor 2.2.0.9 !:
after calibration and set "RF threshold" (in order to get max Blind scan speed Изображение) many transponders lost ! :facepalm: this doesn't happen with IQmonitor 2.2.0.8! using same calibration and same streamreader Изображение
how can I solve this problem with IQmonitor 2.2.0.9? Изображение
calibration-RFmin-49:
alibration-RFmin-39
calibration-RFmin-39
any way my calibration @ 58°w is not good ! some thing tell me that I will lose any transponders @11600&12450 if use this calibration Изображение
so I separate LNB from dish and put it down ! Изображение and I get the original (LNB+tbs card)'s spectrum and will use it for calibration ...it works ! Изображение
Televes-UNI-7475-only-TBS5521:
Televes-UNI-7475-only-TBS5927:
58-W-Loaded-calibrated-with-Televes-UNI-7475-only-:
flie
Ресивер: TBS5927
after little search I discover an other empty position ,not only Intelsat 21@58°w but also Intelsat 22@72.1°E !! how can this happen ?! Изображение
I use often this time "load+apply+standard" very useful option :good:
and I store all calibration I need ! even for TBS5927&TBS5521 only ! Изображение
I will store all calibration for Inverto Black Ultra too !!
Успехов Изображение
TBS5927 only:
TBS5521-only:
72-1-E-Televes-UNI-7475-TBS5927
72-1-E -Televes-UNI-7475 TBS5521
72-1-E calibrated-with-Televes-UNI-7475-only TBS5927:
72-1-E calibrated-with-Televes-UNI-7475-only TBS5521:
Added in 31 minutes 8 seconds:
here is the difference between my empty position Intelsat21@58°W& Intelsat22@72.1°E :good:
What even I have in the western direction in 11600&12457Mhz...it is not from satellite ! Изображение it disappeared later in the night !!!! Изображение
58-W-TBS5927:
58-W-Loaded-calibrated-with-Televes-UNI-7475-only TBS5927:
58-W-TBS5521:
58-W-Loaded-calibrated-with-Televes-UNI-7475-only TBS5521:
Loaded-58-0-W-Intelsat-21-vs-72-1-E-Intelsat-22-calibration:
58°0W Intelsat 21 vs 72.1E Intelsat 22_1903280052_10700-12750 VH-scan later that night calibrated with 72°E:
flie
Ресивер: TBS5927
more feed reports Изображение:
***26°E-11492H&11500H-S2 32APSK GS{MIS1(0)&MIS2(0.254)} Lew Symbol-Rate & Lew Bite-Rate-2019 03 28-TBS5927-S2:
Genetic-Stream not supported by TBS5521!
https://www22.zippyshare.com/v/j1EyWVDb/file.html
***15°W-12597V&12659H-S2 QPSK GS Single&MIS1(0)High SR High BiteRate -2019 03 28-TBS5927-S2:
some times same result with crazyscan too ! Изображение
https://www76.zippyshare.com/v/fhTFfxAg/file.html
***24°W_12502V&12504H-Beacon or Telemetry-TBS5927&TTBS5521-S2&S2X: SR :67 KS/s
https://www90.zippyshare.com/v/qGUK0hSh/file.html
***25.5°E_11180_V-8PSK-HEVC 4K-TBS5927&TBS5521-S2&S2X:
I don't have signal of 8K! :cry:
https://www101.zippyshare.com/v/FbrcWki7/file.html
***11161_V-16QAM or DVB-SIS!-TBS5927-TBS5521-S2.S2X: SR 588 KS/s
https://www34.zippyshare.com/v/Fxw2NsFD/file.html
***51°E_10952_V_Constant Beacon or Telemetry-TBST927&TBS5521-S2&S2X :SR 1170 KS/s
https://www62.zippyshare.com/v/nZzM4M4A/file.html
We miss that NS3/4 feed-reports and also No-locked feed reports Изображение
Best regards .
flie
flie,
спасибо за ваши тесты, но они перегруженны лишней информацией.
Если материалы CrazyScan не сравниваются с материалами IQmonitor с теми же параметрами,
их просьба не публиковать, так как это флуд в данной и без того перегруженной теме.
:friends:
Привет,
Еще одна любительская радиопостановка
на этот раз изображение подходит для SR 332. :good:
alan
Ресивер: TBS6983
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение alan »
Я читал, что это могут быть нелегальные, пиратские трансляции. Без одобрения владельцев спутника. Может быть эта одна из них? *jokingly*
