- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Can somebody help me. Mei IQ Monitor is probably misplaced. The spectrum is at the top or not seen and the Blidscan does not work anymore.
The transponders are too low.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
see picture. You have to turn off Min level RF. Or set a different value (now is -50.0) Peon
- dreamsat
Thanks Peon,
now is it korrect
now is it korrect
Программа IQmonitor предназначена для прецизионной настройки антенн и LNB, регистрации и анализа спектров спутниковых сигналов, диаграмм направленности антенн и их точного наведения на спутник, ручного и «слепого» поисков транспондеров, регистрации и анализа констелляционных созвездий, в том числе и подпороговых транспондеров, а так же мониторинга их работы во времени.
Последняя версия 2.2.0.7 обладает в 1.5-3 большей скоростью и точностью слепого поиска, чем программы CrazyScan и EBS Pro, а качество спектров спутниковых сигналов значительно выше.
Программа транслирует транспортный поток( в том числе с MIS и PLS фильтрацией) по UDP, подключает внешние парсеры и просмотрщики спутникового контента (в том числе T2-MI), а также осуществляет автоматическое формирование скриншотов и ведение базы данных принятых спутников и транспондеров, формирование их списков в табличном виде и виде ini-файлов для популярных просмотрщиков спутниковых программ.
Примеры скриншотов программы: Скачайте и распакуйте архив В ini-файле в секции PARSER пропишите ваши пути к программам, которые выделены сиреневыми прямоугольниками, и запускайте программу: Программа позволяет работать и с незарегистрированной версией программы ABC 4T2 ContentAnaliser через TS файл.
- dreamsat
спасибо strannik
dreamsat, и вам спасибо за интереснейшую публикацию про вашу приёмную установку.
К сожалению, состояние здоровья и дефицит времени не позволяют обсудить должным образом вашу огромную работу
Ещё скриншоты, которые получены программой IQmonitor 2.2.0.7 и демонстрируют её возможности при приёме HD каналов
со спутника 19.2°Е на комнатную антенну через три стекла:
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
12.5°W
12581,H,468,34,DVBS2
Из-за неизвестной модуляции ручная блокировка сигнала может быть заблокирована.С помощью IQMonitor и player MPC-BE можно воспроизводить радиостанции.
Для других проигрывателей DVB данные вводятся вручную:
Radio1-101 [AAC(LATM)],Radio2-201 [AAC(LATM)],Radio3-301 [AAC(LATM)],Radio4-401 [AAC(LATM)]
- dreamsat
Привет strannik,
где я могу найти pcb-be64.exe
- flie
- Ресивер: TBS5927
this version "IQmonitor 2.2.0.7" is excellent
and Very fast Blindscan :7.3°W KU-H..50Tps
IQmonitor ...spectrum 21seconds...Blindscan... 41seconds!
EBSpro ...spectrum 20seconds...Blindscan2.... 64seconds
Crazyscan ...spectrum 23.6seconds...Blindscan2.... 58seconds
unfortunately I have only 15" scream ...so I can't get a better scream-shot for PAT table
