Приём и обсуждение 30°W - Hispasat 30W-4/30W-5
Приём 4К UHD через IQmonitor :
xCorpse
Непрочитанное сообщение xCorpse »
Парни, а что нам известно из практики приема Hispasat в Москве?
Кто-нибудь принимает? На какие тарелки?
Нашел свободный Супрал на 1м, хочу попробовать настроить этот спутник в ближайшие выходные. Массу полезной информации получил из картинок strannik, за что ему большое спасибо.
г.Москва, DreamBox 800 HD SE, DreamBox 7020HD, 90см(36Е [R\L]), 90см(4.8Е, 0.8W, 4.0W), Torroidal T90(7E, 9E, 13E, 16E, 23.5E, 31.5E, 36E[H\V], 42E), 120см(28.2E), 240см(19.2E), 90см(85E)
xCorpse, конечно принимает
Hispasat 30W-5 на 80см
Hispasat 30W-4 на 90см
Hispasat 30W-6 на 130см
xCorpse
В выходные попробую и отпишусь, что получится на метровое зеркало.
xCorpse, удачи и ждём от вас положительных результатов
xCorpse
Только что слез с крыши. Результаты весьма не утешительные. Спутник поймался, но захватился и отсканировался только один транспондер 10890V. При немного облачной погоде уровень сигнала прыгает в районе 5—6дБ, сигнал прыгает 25—30% по шкале DremBoxa.
Какие у сообщества будут мысли? Есть смысл еще вытаскивать или плюнуть на спутник.
попробовать для начало Inverto black ultra, а вообще нужно послушать ваших земелей, потому что карты не всегда правдивы
xCorpse
Конвертер как раз Inverto Black Ultra, в другие я уже наигрался и на сложные спутники использую только эти конвертеры. А землякам как раз первый свой пост адресовывал, может есть кто РЕАЛЬНО принимает этот спутник в Москве? Поделитесь информацией.
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
На 11891v30000 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC появился открытый 4К канал Lounge TV провайдер Pantelio https://www.flysat.com/hispasat-uhd.php , но в штиль и, в целом, достаточно хорошем уровне сигнала со средним соотношением Сигнал/Шум около 9dB, он (а точнее транспондер) как минимум раз в несколько минут на одну-пять секунд у меня сыпет (BER становится 1) на всех трёх разных устройствах приёма из подписи (третий GI HD Micro Plus при выключенном компьютере) - другие транспондеры (например, 11262v30000 со средним соотношением Сигнал/Шум около 9,5dB с каналом Hispasat 4K HEVC с этого спутника нормально показывает). Посмотрите его, кто может. Скорее всего у меня или внешняя радиопомеха (скорее всего по ПЧ) или конвертер с кабелем "чудят".
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Это так для меня.13.5dB Нет проблем
