- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
А что это за прога ращёта?
- V.A.L.E.R.A.
Прогу не запустил на компе. Сначала показала одну ошибку, скачал, потом другуое...
Можете посмотреть что покажет прога по этим координатам? Ставил себе ещё давно, небыло тогда возможности ничего почитать и в инете посмотреть. Методом проб и ошибок стал ставить на 28 Е,с небольшим сдвигом, чтоб сигнал немного просел но не пропал.
Плз, по-подробнее про проблемы запуска программы: что за ошибки, какая у вас система и т.п. Это важно для других пользователей - если в программе есть "грабли", их нужно убрать :)V.A.L.E.R.A. писал(а): ↑06 апр 2017, 04:52 Прогу не запустил на компе. Сначала показала одну ошибку, скачал, потом другуое...
Теперь про настройку вашего мотоподвеса.
Вначале мотоподвес на вертикальной опоре, корректирующий угол=0, дуга настроена по 28.2°Е: Как видите, настройка по "южному" спутнику даёт очень большие ошибки на краях дуги - до -0.5°! Поэтому настраивать мотоподвес нужно по спутникам, позиция которых отличается от вашей долготы примерно на +/-45°. Для вас это 72.1°Е и 18°W: Теперь дуга на 0.2° выше "южных" спутников и только на 0.3° опускается на самых краях. Это оптимальная настройка мотоподвеса без корректирующего угла.
Если правильно подобрать корректирующий угол, то дуга ляжет точно на ГСО: Но отложить такой угол с точностью до тысячных долей градуса - задача ой какая не простая!
Поэтому зададим корректирующий угол 0.357°, чтобы на мотоподвесе точно установить псевдошироту 57°, а настроим мотоподвес по 72.1°Е и 18°W: Теперь дуга на 0.1° выше "южных" спутников и только на 0.11° опускается на самых краях - это вполне приемлемый вариант для малых антенн
- V.A.L.E.R.A.
Офтопик
Офтопик
что за ошибки
V.A.L.E.R.A., в папку с программой положи StreamReader.dll и StreamReader.ini CrazyCat`а
Вот за такие "выбрыки" и не люблю десятую винду
Собственно говоря, сторго вертикальными должны быть стенки короба мотоподвеса.
А контролировать сей факт при установке антенны на кронштейн (или другую опору) удобно при помощи двух уровней, которые временно крепятся с помощью обыкновенного скотча: На фото вы видите пластиковую вставку из канализационной трубы, которая служит изолятором блуждающих токов и позволяет в небольших пределах корректировать положение короба путём затягивания 4-ёх гаек на скобах крепления :)
Для точной установки и подстройки угла деклинации стандартный азимутально-угловой механизм крепления антенн плохо подходит, особенно когда идёт речь о точности установки углов до тысячных долей градуса :(
Вот пример, как из подручных сантехнических средств и тальрепа было сделано усовершенствование обычного узла изменения зенитного угла: Однако плечо из отрезка канализационной трубы коротковато, что негативно сказывается на точности регулировки угла.
Я на своей антенне сделал такое крепление: Длинный катет равен 500мм, что для тальрепа М6 обеспечивает точность установки угла деклинации 0.02* на 30* поворота тальрепа.
Угол деклинации после настройки жёстко фиксируется контргайкой на тальрепе.
- RuSaT
strannik, при насторойке у меня получится точка 0 это 68,5е а какими крайними спутниками корректировку углов дуги регулировать на мотоподвесе у меня подскажите
- V.A.L.E.R.A.
Офтопик
псевдошироту 57°
Получается, по вашим подсчетам, надо выставить широту 57°(по шкале Latitude)?
