Стенд для настройки антенн
Еще чуток поработал с нержавейкой, скопировал одну детальку для данной антенны. Да, это заняло некоторое время.... Еще несколько дырок надо просверлить и сделать хомуты для крепежа на вертикальную стойку
Заднюю раму антенны я пока не могу воспроизвести в нержавейке, поэтому она отпескоструена и покрашена (синеньким, чтоб веселее было). На следующей неделе мне обещали 40мм нержавеющие хомуты, вот тогда и установлю 12-13 головок и просканирую все частоты на всех принимаемых спутниках.
RimaNTSS, вы просто композитор! Шведы с фирменным креплением нервно курят в коридоре :)
Скажите, а какой шаг по углу для установки угла поворота зеркала вокруг фокальной оси? Или расстояние между дырочками и половина длины трубы из нержавейки ?
Там 29 дырочек с каждой стороны. Расстояние между дырочками 23мм. Планки с дырочками образуют окружность диаметром 870мм. Я повернул немного антенну на Запад, так чтобы Амос оказался на самом краю планки ну и наклонил антенну на одну дырочку на Запад. Кстати, совсем не обязательно переставлять сразу 2 дырочки (слева и справа), можно по одной переставлять, получается более дискретно. Ну так вот, на втором краю мультифида настроился 45*Е. Скорее всего что крайние спутники принимаются с компромиссами, но всё же. Это я к тому, что буду ставить 13 головок (45*Е-42*Е-36*Е-31,5*Е-28,2*Е-23,5*Е-19,2*Е-16*Е-13*Е-9*Е-4,8*Е-0,8*W-4*W). 7*Е тут не впихнуть, разве что использовать тоненькие головки и жертвовать сигналом на 9*Е и 4,8*Е.
Мыл антенну, но намного лучше не становится, зато заметил если как следует потереть поверхность школьной стёркой, то результат намного лучше (обвёл красным где я уже истёр одну стёрку, надо будет ешё купить).
- Fleet449
Молодец RimaNTSS.Антенны у тебя неплохие,есть с чем эксперементировать.Я думаю эта Dish по сигналу будет примерно как твоя Т-90.RimaNTSS писал(а): 7*Е тут не впихнуть,
А спутник 7е можно принять через 4.9е.В 2013г эксперементировал на ант.0.9м.Ставил фокус 4.9е примерно-в 5.3.-5.6е.Правдо лучВ со спут.7е тогда хорошо светил на РБ./сейчас нет/.Можно попробовать луч 7А.
4,9e----примерно 5,3 е-/F/---7, 0 e
-12380 H 27500-64%----------11596 H 30000-33%-Луч Europe B
-11919 H 27500-80%----------10720 H 22000-50%-------//--------
-12670 Н 2600--30%----------11492 V 30000-32%------//--------
Да, по большому счёту мне тот 7*Е и не особо то и нужен (всё равно телевизор не смотрю). Здесь всё ради принципа уже. Антенны, конечно, разные.... есть обыкновенные, есть более менее интересные (недавно посчитал и ужаснулся- их есть 41 у меня!). Надо будет подумать про какой нибудь способ избавления от ненужных антенн, а то они занимают много места. Чтобы как следует экспериментировать надо время, а времени, как всегда, не хватает. Вот, отпуск иногда и выручает, можно оторваться по полной. Хотя, даже в отпуске, всегда найдутся дела помимо хобби. Эта, конкретная тарелка SMW-OA-1600, всё-таки будет несколько получше Т90 (примерно процентов на 10-15), это я без доказательств, просто так как чувствую.
шаг поворота в 1.5* как на мой вкус, несколько грубоват, но это лучше, чем ничего. Всё-таки можно приблизится к углу наклона вектора вертикальной поляризации центрального спутника.RimaNTSS писал(а):Там 29 дырочек с каждой стороны. Расстояние между дырочками 23мм. Планки с дырочками образуют окружность диаметром 870мм.
RimaNTSS, так вы же моете антенны дорогими шампунями, которые предназначены для нежной кожи... :) А тут просто возьмите кухонный чистящий порошок - его абразивность для пластика вполне достаточна.Мыл антенну, но намного лучше не становится, зато заметил если как следует потереть поверхность школьной стёркой, то результат намного лучше (обвёл красным где я уже истёр одну стёрку, надо будет ешё купить)
Да и нет необходимости шлифовать поверхность - для Ku диапазона она абсолютно гладкая, а фокусировать солнечные лучи на головках даже вредно
Обладание 41 антенной, одна из которых 4.5м, развивает у спутниковода экстрасенсорные способности :DЭта, конкретная тарелка SMW-OA-1600, всё-таки будет несколько получше Т90 (примерно процентов на 10-15), это я без доказательств, просто так как чувствую
Шаг поворота 1,5* это если переставлять крепления с обеих сторон, а если только с одной стороны, то тогда шаг будет 0,75*. Но это так, всё равно каждая головка регулируется индивидуально.
В данном случае, моя антенну, не было желания улучшить приём, да такое и навряд ли возможно. Абразивной кухонной пастой вчера обработал поверхность, но всё равно, если потом как следует потереть стёркой, поверхность становится такая как немного темнее и вид более приглядный . Но это тоже мелочь..... обнаружил что если продолжать тереть абразивом то начинает проявляться отражающий слой (похоже на цвет меди) . Выглядит как ржавчина, но это не ржавчина. Тоесть покрывающая краска истирается и дальше уже становится опасно. Скорее всего мне надо подумать об обшей перекраске поверхности, тогда и товарный вид будет и отражающий слой защищён.
Ну а антенна луче по сигналу обычно когда она больше, а SMW больше Т90. Хотя и это мелочь.
arctan(23/435)=3°RimaNTSS писал(а):Шаг поворота 1,5* это если переставлять крепления с обеих сторон, а если только с одной стороны, то тогда шаг будет 0,75*. Но это так, всё равно каждая головка регулируется индивидуально
arctan(23/870)=1.5°
RimaNTSS писал(а):Хотя и это мелочь.
Чтобы иметь более менее законченный проект, изготовил зажимы на 75мм трубу, конечно из нержавейки. Сомневаюсь что антенна теперь может провернуться на трубе, только вместе с трубой.
