Сделаем рассчёт облучателя для следующих исходных данных:
1. Угол раскрыва антенны 112*, обозначим его через
Alfa;
2. Радиус внешнего кольца облучателя LNB, который мы усовершенствуем,
RLNB=147/Пи/2=23.4мм. Принимаем с припуском на пайку 23мм
3. Частота транспондера, для которого мы хотим получить максимальный выигрыш,
F=12000МГц (длина волны
Lambda=300000/
F=25мм)
Рассчитаем развёртку усечённого конуса с раскрывом
Alfa=112* и длинной образующей (от крайнего кольца рупора LNB до раскрыва облучателя)
L=2.5х
Lambda=2.5x25=62.5мм.
Длина образующей усечённой ("отрезанной") части конуса, которой он будет подсоединён к LNB, для обеспечения угла раскрыва
Alfa=112*, должна быть
l=
RLNB/(sin(
Alfa/2))= 23/sin(56*)=27.7мм
Общая длина образующей конуса
L+
l=62.5+27.7=90.2мм
Угол сектора, который мы должны вырезать из круга радиуса
L+
l=90.2мм, составляет
Beta=360*sin(
Alfa/2)=360*sin(56*)=298.5*
На этом рассчёт дополнительного рупора на ваш LNB закончен.
При построении развёртки рассчитанного усечёного конуса мы построим заодно расфазированную кромку рупора.
Размеры рисунка 220х196мм. Именно таким прямоугольником его нужно вставить в WORD. Для контроля масштаба на рисунке есть серый прямоугольник размером 100х10мм. После печати проверьте размеры. Если всё ОК, то вырезайте оранжевые развёртки, наклеивайте их на лист меди (латуни, бронзы ... но не жести!), который предварительно рекомендую с "внутренней" стороны будущего рупора отполировать. Вырезайте заготовки и аккуратно сворачивайте из прямоугольника кольцо, которое после спайки "встык" должно плотно вставляться во внешнюю дроссельную канавку вашего LNB.
На основной заготовке залуживаете с внутренней стороны только "флажёк", а с наружной стороны - только место под "флажком" и 2мм полоску вдоль внутренней кромки рупора.
Неспеша, понемногу сворачиваете конус полированной стороной во внутрь и на толщину металла слегка отгибаете наружу часть конуса под "флажком" так, чтобы там происходило соединение конуса встык. "Флажок" с внешней стороны прогреваете мощным паяльником так, чтобы залуженные части соединились по способу "капилярной" пайки. При этом удобно по красному радиусу подложить с внутренней стороны конуса деревянный цилиндр (я использовал черенок сапки, можно ручку молотка и т.п.). На горловине рупора под "флажком" с внешней стороны пропаиваете края заготовки встык.
Рупор узким концом вставляете в кольцо так, чтобы швы располагались по окружности под углом 90* друг к другу и припаиваете рупор к кольцу по узкой (1-2мм) полоске к кольцу, которое вставлено во внешнюю дроссельную канавку LNB.
Весьма желательно основные моменты изготовления рупора и его внешний вид + вид рупора вставленного в LNB фотографировать и показать на форуме.
