Фото.Наша установка спутниковых антенн.
- Fleet449
Выкладываем фотографии только своей работы.
Антенна 0.9м-Харьков.Мульт 5е-13е/F/-19,2e.Край крыши мешал-пришлось стеновое разрезать,внутрь вставить трубку меньшего диаметра.Закрепить на 4 болта и дать с железного уголка распорки.3 года стоит-претензий нет от заказчика.
Само легко крепить антенну на открытый сруб дерев.дома.4 жёлтых шурупа закрутил и
А проблемно бывает когда дом сайдингом обшит.Если хозяин не рашрешает вырезать сайдинг под пятак,то приходится сверлить в стеновом дополнительные отверстия и одну сторону на шурупы /или болты шурупные/крепить в деревянный брусок.А другую половину шурупами 150-200мм.
Последний раз редактировалось Fleet449 17 дек 2016, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
- Fleet449
Эта установка лёгкая и с другой стороны нужен профессионализм при настройке 4w-5e-/F/-13e.Просто физически не дотянешься руками -/если рост-1760мм/- до крайних спутников на высоте.А нужно настроить 3 спутника на земле,окончательно все болтики и винтики зажать.Перевести и поднять на высоту не сбив боковые спутники.Закрепить стеновое к плите,настроить только Фокус-5е и смотрим
Последний раз редактировалось Fleet449 17 дек 2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Я никогда не устанавливал мультифид на прямофокусную антенну (и, возможно никогда этого не буду делать). Но вот если бы захотел таки, то как бы располагалась дополнительная головка в мультифиде. Допустим что антенна на полярном подвесе и в центре установлена C головка со стандартными скалярными кольцами диаметром примерно 155мм (розовая линия), то где должна находиться мультифидная головка Ku, где то в зоне 1-2 красный сектор)?
Последний раз редактировалось RimaNTSS 10 окт 2015, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
- RuSaT
разбег при добавление сбоку ку диапозона без надпиливания должен быть 5-8гр тоесть если вы ставите в центр тарели 90си и когда добавляете дополнительно ку диапозон то сможете добавить впритык только 85е вот примерно только мой крепеж заводскойRimaNTSS писал(а):Я никогда не устанавливал мультифид на прямофокусную антенну (и, возможно никогда этого не буду делать). Но вот если бы захотел таки, то как бы располагалась дополнительная головка в мультифиде. Допустим что антенна на полярном подвесе и в центре установлена C головка со стандартными скалярными кольцами диаметром примерно 155мм (розовая линия), то где должна находиться мультифидная головка Ku, где то в зоне 1-2 9красный сектор)?
Я больше склоняюсь к 1,8м антенне. И, наверное, более правильно это ставить Ку в фокус, а Ц уж как получится.
Надпиливание- это впиливаться в скалярные кольца?
- RuSaT
да подрезать кольцо си диапозона но это делается тогда если между спутниками менее 5 градусов так как само кольцо си диапозона не меньше 5 смRimaNTSS писал(а):Я больше склоняюсь к 1,8м антенне. И, наверное, более правильно это ставить Ку в фокус, а Ц уж как получится.
Скорее в районе 2.RimaNTSS писал(а):Я никогда не устанавливал мультифид на прямофокусную антенну (и, возможно никогда этого не буду делать). Но вот если бы захотел таки, то как бы располагалась дополнительная головка в мультифиде. Допустим что антенна на полярном подвесе и в центре установлена C головка со стандартными скалярными кольцами диаметром примерно 155мм (розовая линия), то где должна находиться мультифидная головка Ku, где то в зоне 1-2 красный сектор)?
Подробно о конструировании мультифидов рассказано здесь: http://satdx.club/viewtopic.php?f=124&t=591
Принцип построения мультифидов един для офсетных и для прямофокусных антенн:
мультифидные LNB располагаются на выгнутой рогами вверх дуге, которая лежит в фокальной плоскости.
Фокальная плоскость проходит через точку фокуса зеркала перпендикулярно фокальной оси (оси вращения параболоида).
На фото вы видите мультифидную планку на моей прямофокусной антенне
На ней размечены (и проверены) места для LNB от 15*W до 36*E
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Моя любимая (наверное потому что особо то других и не пользовал) головка для прямофокуса это GI-209P
Сделаю ка для неё держатель
Скоба (зелёная) это 42,4мм стандарт, надёжно и нежно зажимает 40мм шейку головки. Розовая окружность это диаметр облучателя головки- примерно 75мм. Синим это скоба, которую предстоит изваять.
Нравится мне ваш стиль работы:
- ставим цель;
- обдумываем решение;
- делаем чертёж;
- советуемся на форуме;
- воплощаем задумку в нержавейке;
- делаем фотоотчёт на форуме
Это идеальный, имхо, стиль, который достоин подражания
А поскольку мы все из страны советов, мой совет:
в местах пересечения сиреневой окружности с коричневыми пунктирами сделайте два отверстия для закрепления дуги, которая замкнёт синюю "подкову" после смены LNB и тем самым увеличит жёсткость узла крепления LNB.
Посмотрел на головку для прямофокуса GI-209P и счёл нужным пригласить вас и других обладателей LNB с подобными облучателям просмотреть тему http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=692, где вы узнаете много интересного
Возможно, что вы прийдёте к мысли увеличить диаметр серой "точечной" окружности с 120 до 200мм
- ставим цель;
- делаем чертёж;
- malahini
- Ресивер: VU+ Ultimo 4K
- Антенна(ы): Супрал 2,4м
Выкладываю на ваше обозрение и товарищеский суд свое последнее достижение.
Прием 4-1W-5E-7-9-13-16-19-23-28-31-36Сir, 11 твинов, 1 квад, 100м кабеля. Но что-то не очень я доволен,
после моих 110-чек, уровни сигнала послабее будут, а кое-что отвалилось безвозвратно. И к этому тяжело привыкать.
Раньше я и в дождь телек смотрел, а теперь видимо придется "дрова колоть" или демографию улучшать.
