Как смотреть формат Т2-MI
- deima222
- 2
- Ресивер: MoiAMD/Vu+Uno4K
- Антенна(ы): 120cm/110cm/100cm
Здравствуйте,
как я понимаю, ответ должен быть ДА, подсоединяюсь к WebIf.
Blackhole записан на VU с USB, сразу по ssh opkg (update) install astra-sm (проверяю astra --dvbls), потом коррекция astra.conf, дальше в sysctl.conf (... all rp_filter=0) и в interfaces (... route add -net 224.0.0.0 ...).
Правда, не выходит роверить прием без конфига, синтакс или наименование не подходит:
п.с. можеть другой имидж посоветуете попробовать?
- deima222
- 2
Из SAT 80E&28E (Unicable II) и двух свободных Vu+Uno4K (16 премников) с Астрой и Оскам (80Е Телекарта) подать UDP или HTTP на имеющиеся IP->DVB-T (mi520) модуляторы. EIT в стремах тоже нужны, это для домашних нужд.
На работе крутится 6 MoiAMD, 4 ПК (вашы драйвера) и 2 сервера с TBS картами Astra-free, + Астра для CAS - с этим железом справляюсь...
Спасибо
Судя по всему астра-см не умеет полностью управлять встроенным в ресиверы dvb-адаптером. Точнее она его настраивает, лок есть, но трафик не получает - это следует из лога астры:
P.S. Возможно конечно что мешает работающая enigma2, но по идее в этом случае доступ к dvb-адаптеру будет блокирован.
Код: Выделить всё
log.set({ stdout = true, debug = true, filename = "/var/volatile/log/astra.log", syslog = "astra", })
root@vuuno4k:~# /etc/init.d/astra-sm start
root@vuuno4k:~# Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Slots:2
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: CI high level interface
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: built-in descrambler
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Descramblers:16
Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: ECD scrambling system
Jan 01 01:36:14: ERROR: [dvb_ca 0:0] CI link layer level interface is not supported
Jan 01 01:36:14: INFO: Starting Astra SM 0.2
Jan 01 01:36:15: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:15: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:54% ber:0 unc:0
Jan 01 01:36:16: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:17: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD] Failed to switch to reserve- deima222
- 2
[quote=CrazyCat post_id=35690 time=1699748989 user_id=57]
Код: Выделить всё
- 2
deima222 писал(а): ↑13 ноя 2023, 13:13Добрый день,CrazyCat писал(а): ↑12 ноя 2023, 02:29 Судя по всему астра-см не умеет полностью управлять встроенным в ресиверы dvb-адаптером. Точнее она его настраивает, лок есть, но трафик не получает - это следует из лога астры:P.S. Возможно конечно что мешает работающая enigma2, но по идее в этом случае доступ к dvb-адаптеру будет блокирован.Код: Выделить всё
log.set({ stdout = true, debug = true, filename = "/var/volatile/log/astra.log", syslog = "astra", }) root@vuuno4k:~# /etc/init.d/astra-sm start root@vuuno4k:~# Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Slots:2 Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: CI high level interface Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: built-in descrambler Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: Descramblers:16 Jan 01 01:36:14: INFO: [dvb_ca 0:0] CA: ECD scrambling system Jan 01 01:36:14: ERROR: [dvb_ca 0:0] CI link layer level interface is not supported Jan 01 01:36:14: INFO: Starting Astra SM 0.2 Jan 01 01:36:15: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0 Jan 01 01:36:15: INFO: [dvb_input 0:0] fe has lock. status:SCVYL signal:67% snr:54% ber:0 unc:0 Jan 01 01:36:16: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0 Jan 01 01:36:17: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0 Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0 Jan 01 01:36:18: ERROR: [TVP HD] Failed to switch to reserve
старая темма, а такой принцип для обычного транспондера "пристроить" возможно?не могу придумать как это сделать под мой вариант:Как смотреть формат Т2-MI
Сообщение CrazyCat » 19 фев 2017, 06:37
Адаптер занят энигмой в любом случае, астра получает поток PID 4096 от "фейкового канала" по http от энигмы и его "расчехляет" :) Впринципе можно запускать только астру вместо энигмы, которая будет сама настраивать dvb-адаптер и получать поток с него. Тоесть получим IPTV-сервер из STB :)Буду благодарен за какие-нибудь подсказки.plp0= make_t2mi_decap({
name = "3615R",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:1918E1F:0:0:0:", -- required
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096,
make_channel({
name = "REN_TV", input = { "t2mi://plp0#pnr=2010", },
output = { "udp://192.168.0.100@239.0.0.1:1234", },
Спасибо за помощь.
