TBS6983 двухтюнерная DVB-S2 PCIe карта
TBS6983 профессиональная двухтюнерная DVB-S2 PCIe карта
Официальный сайт http://www.tbsdtv.com/products/tbs6983- ... -card.html
Карта поддерживает приём ACM, VCM, Multi Input Stream, 16APSK,32APSK и Generic Stream Mode
Широкий диапазон SR=0.2-45MS/s. Битрейт до 190 Mbit/s
Рассмотрим внимательно карту.
Общий вид спереди вы видели в стартовом посте топика,
а вот так выглядит обратная сторона карты, на которую вынесены стабилизаторы питания:
Обратите внимание, что "общий провод" тюнерной части карты соединён с общей "землёй" только в одном месте через съёмную перемычку.
Для второй перемычки место есть, но она не установлена. Гальванический контакт с общим проводом компьютера происходит также через крепёжную планку.
Запомним сей факт :wink:
Плата трёхслойная, связь между слоями осуществлена через круглые "пятачки" и прямоугольные площадки с 4, 6 или 8 металлизированными отверстиями малого (для "слаботочных") и большого (для "сильноточных" цепей) диаметров.
На "приёмной" части карты видим двухканальные тюнер STV6120 и демодулятор STV0910A:
Кроме того, благодаря отсутствию в версии V20 экрана, видим, что частота кварца 30МГц, что является верхней допустимой частотой для STV6120.
Этот факт радует, т.к. высокая тактовая частота обеспечивает максимальное быстродействие карты и уверенную обработку высокоскоростных потоков :good:
Медиамост и контроллер PCIe выполнены на микросхемах SAA7160ET и P17C9X2G, которые вместе с их обвязкой и LC фильтрами питания видим на следущем фото:
Обратите внимание, что все конденсаторы фильтров керамические, нет танталовых и электролитических конденсаторов :wink:
Теперь рассмотрим в более крупном масштабе обвязку каждой из четырёх микросхем:
Прошу коллег высказываться о своих впечатлениях и мыслях по поводу конструкции карты.
Когда определится круг заинтересованных лиц, приступим к анализу достоинств и недостатков карты, дабы полностью использовать первые и, по возможности, избавится от вторых :)
С удовольствием поддержал бы эту тему , но к сожалению не имею данную карту :cry:
CrazyCat
Благодарил (а): 34 раза
Изначально была плата ревизии 1.3 с экранированным тюнером.
http://wxsatpicture.free.fr/tbs6925/tbs6983.htm
Но концептуально все тоже самое, кварц также максимальный 30MHz.
Анализировать RF-дизайн проблематично, так как и сравнивать несчем :)
CrazyCat писал(а):Анализировать RF-дизайн проблематично, так как и сравнивать несчем :)
Ну почему же не с чем? А с младшими и старшими братьями карты?
Ведь при современных компьютерных методах дизайна конструктор часто просто берёт какой-то отработанный и проверенный узел (скажем, микросхему с обвязкой или входные цепи) и копи-пастит один-в-один на новую карту.
А вот что из этого получается в итоге - мы и попробуем проанализировать :roll:
Начнём с простого - цепей питания
Обратите внимание на конденсаторы С7 и С8 в обвязке стабилизаторов 3.3V AMS1117
и сравните с даташитом на эту микросхему:
Как видите, на выходе предусмотрен танталовый конденсатор ёмкостью 22мкФ, а в спецификации нормированный уровень подавления пульсаций вообще предусмотрен при 25мкФ.
А теперь обратим внимание на плату 10-ой версии, на которой собрана TBS 6905
В фильтрах питания стоят танталовые и керамические конденсаторы, как и должно быть по науке :wink:
Обратите внимание на наклеечку с именем карты. Хотите знать, что под ней? :wink: Без проблем - смотрите
Как видите, у старших братьев нашей карты фильтрация питания организована гораздо солиднее, чем у TBS 6983.
Оно и понятно - у квадов уровень помех по питанию выше.
А вот по разводке питания LNB эти карты и TBS 6983 - близнецы-братья, причём TBS 6983 играет роль непутёвого младшего братишки... :w:
CrazyCat
strannik писал(а):Ну почему же не с чем? А с младшими и старшими братьями карты?
Я имел ввиду хотя-бы другого производителя с тем же демодулятором STV091x и тюнерами STV6120, 6111.
А так сравнивать китайщину с китайщиной бессмысленно :)
P.S. 6905 это таже 6908, но демод стоит broadcast-версии. Надо понимать эта карта (6905) была временным явлением после осознания просчета с выпуском 6908 которая по определению не могла пользоваться спросом (слишком дорогая для основного потенциального рынка стримеров и с ненужными возможностями).
CrazyCat писал(а):Я имел ввиду хотя-бы другого производителя с тем же демодулятором STV091x и тюнерами STV6120, 6111.
Ну почему же бессмысленно. Из сравнения с старыми моделями карт TBS я понял, как так случилось, что из-под экрана "выползла" для сбора импульсных ЭМ помех от процессоров и материнки длиннющая линия (прекрасная антенна :fool: ) подвода питания LNB.
Вот карта TBS 6909:
Здесь всё по-уму, ВЧ часть с тюнером и демодулятором полностью спрятаны под экран :good:
Входные разъёмы стоят вплотную к экрану.
Вот карта TBS 6522:
Здесь впервые мы видим подстройку линии питания LNB под четверть длины RF. Для этого используется набор из конденсаторов С1, С10 и С6. Это хорошее решение, НО! виток М1 вылазит из-под экрана напротив J2. Аналогично вылазит и виток напротив J3 :fool:
Экран перестаёт экранировать входные цепи, мешает в опытных экземплярах подбирать конденсаторы и его перестают устанавливать.
Только дыры в плате напоминают, что он когда-то был... :(
В карте TBS 6982:
продолжают совершенствовать "настройку" фильтра-пробки и для 4-ёх конденсаторов появляется 8 альтернативных посадочных мест :)
Экранчики делают поменьше (того типаразмера, который был от предшественников) и отодвигают от входных разъёмов %)
Замахавшись "подбирать" конденсаторы в фильтре-пробке, оставляют только четыре в фиксированных позициях, а вот задвинуть меандр под экран забывают :( .
Кроме того, в карте TBS 6983 начинают использовать менее металлоёмкие входные разъёмы и входные цепи ещё более оголяются:
Видите, белой краской нанесено то положение, которое должна была занимать крышка разъёма вплотную к экрану
и входные цепи вместе с длиннющей линией питания LNB оказались на улице :evil:
Конечно же, от этих наводок экран не спасает и его в последней версии убирают. Опять же - экономия металла :ROFL:
Вот такие мысли по поводу эволюции топологии плат.
Главное понять причину зла, а уже потом искать пути его искоренения :)
Gluschenko
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение Gluschenko »
и как она работает с дисеками ?
Gluschenko писал(а):и как она работает с дисеками ?
С мотором, дисеками - без проблем :good:
Переключение между каналами А и В - без проблем.
То, что говорят, будто бы канал В работает хуже, чем А, тому есть конструктивные предпосылки, но я ещё не проверял, как дела обстоят по факту.
