RimaNTSS писал(а):На данный момент только нерабочий мотор удерживает меня от испытаний поворотного устройства. Ах, да и С-банд головки тоже нет в наличии. Хотя, испытания можно проводить и с несколькими Ку головками.
Ваш револьверный механизм - идеальный стенд для сравнения разных LNB, облучателей. И для отбора наилучших LNB из больших партий для DX приёма
Устройство смены головок
Добавлено: 20 дек 2015, 19:23
Всё таки буду менять ось вращения на трубку 12мм, которая будет подвешена под нижней штангой на четырёх петельках (кусочки трубки с внутренним диаметром 12мм). Так должно быть стабильнее.
А также начинаю подумывать про установку мотора где нибудь сзади антенны или даже на вертикальной трубе, но чтобы он посредством привода с гибким валом крутил головки.
Добавлено: 20 дек 2015, 21:17
RimaNTSS писал(а):А также начинаю подумывать про установку мотора где нибудь сзади антенны или даже на вертикальной трубе, но чтобы он посредством привода с гибким валом крутил головки.
Не усложняйте задачу:
- изгиб вала правее "почтового" синего прямоугольника не нужен - держатели LNB должны лежать на поверхности конуса, ось которого является продолжением оси трубки Ф12, а образующая конуса перпендикулярна линии FG;
- "гибкая" ось или карданные звенья всегда дают люфты в повороте, поэтому жёсткая "прямоосная" схема предпочтительнее;
- вес мотора прилагается не к зеркалу, а к полярной оси вращения, которая должна просто проходить через центр тяжести всей системы (зеркала, его крепежа к полярной оси, узла крепления фокуса, "ромашки" LNB, мотора поворота LNB и его крепления к креплению зеркала)
Добавлено: 21 дек 2015, 21:41
Приобрёл себе вот такой мотор ROTOR SAT NDA 4120 , маленький, аккурантенький, всего 80мм в ширину. Какраз должен подойти. Делаю ось из 12мм трубки, внутри которой ещё будет 8мм резьбовой стержень. Как управлять всем этим делом ещё надо будет подумать. Пока наверное поставлю отдельный ресивер для управления мотором.
Добавлено: 22 дек 2015, 22:40
Собрал конструкцию. С трубкой 12мм в качестве поворотной оси, намного стабильнее, люфта нету совсем. Завтра настроюсь на спутник. Признание: никогда еще не имел дела с дайсек мотором, всмысле, завтра в первый раз попробую мотор покрутить ресивером.
Добавлено: 23 дек 2015, 19:35
С железяками более менее закончил. Только надо будет придумать как провода запустить в нижнюю штангу. Видео в ютюб положил, слишком сжато, качество потерялось.
Спокойно можно установить 2 шт Ц головки и 2 шт Ку головки. И, да, как бы теперь придумать управление, чтобы нажав на канал антенна повернулась на нужный спутник и установилась правильная головка.
Ещё фото
Добавлено: 23 дек 2015, 19:40
RimaNTSS писал(а): И, да, как бы теперь придумать управление, чтобы нажав на канал антенна повернулась на нужный спутник и установилась правильная головка.
Я тоже не раз задумывался о позиционере (positioner) который может управлять хотя бы двумя моторами одновременно
Добавлено: 06 фев 2016, 08:39
Вобщем немного "доигрался" я с тем ROTOR SAT NDA 4120 мотором...... ушёл в одну сторону и больше не поворачивает ось и на сигналы не реагирует, наверное сгорела плата. Пока буду искать новый такой же, взял в сусеках мотор от антенны Fibo, так этот ещё меньше и легче, крутит на 180* делая полный оборот примерно за 14 секунд. Но есть одно НО.... один щелчёк позиционера поворачивает ось на примерно 1,8*, что на расстоянии 15см (где будут располагаться головки) даёт смещение примерно 5мм. Хотя, думаю, эти 5мм можно будет скомпенсировать индивидуальной настройкой каждой головки. Возможно что если прорезать дополнительную щель в шестерёнке (красным нарисовал), то точность системы улучшится в 2 раза.
Добавлено: 06 фев 2016, 18:22
Щель в шестерёнке никак не повлияет на точность позиционирования
Добавлено: 06 фев 2016, 20:28
Почему нет, если полный оборот будет 390 пульсов против 195, значит один пульс будет поворачивать ось на 0,9* а не 1,8*. В два раза точнее значит.
