Устройство смены головок
Интересно увидеть конечный результат :good:
Благодарил (а): 190 раз
У меня тут небольшой прогресс. Кино
[youtube][/youtube]
и фото
Прогресс громадный! А работа по нержавейке - просто произведение искусства :good:
Посмотрел фильм, подумал, что мотор резковато ходит, а потом вдруг понял, что шаг не имеет значения, главное рёбра крепления головок наварить через углы, кратные этому шагу.
Да эти 1,8* меня не особо то и беспокоят. Можно вместо отверстия в уголке сделать щель (две красные линии провёл) и всё, можно будет каждую головку точно подстроить.
RimaNTSS писал(а):Да эти 1,8* меня не особо то и беспокоят. Можно вместо отверстия в уголке сделать щель (две красные линии провёл) и всё, можно будет каждую головку точно подстроить.
Двигать по щели нельзя - так вы уведёте головку из вертикальной плоскости симметрии зеркала, на которой расположена точка геометрического фокуса параболы.
Думаю что можно будет двигать вдоль щели, но тогда придётся ещё подрегулировать как наклон отдельного держателя головки, так и его поворот вокруг своей оси, а также наклон самой головки в держателе. Даже теперь оси индивидуальных держателей головок не смотрят в центр окружности, но используя все остальные регулировки, возможно сориентировать головку в пространстве правильно.
Установил на антенну, пока настроил только одну головку.
Маленькое https://youtu.be/9GJaEDEDXoQ.
С программированием позиционеров особых сложностей не возникло, Енигма2 позволяет это делать даже не трогая позиционеры. Снял небольшое видео [youtube][/youtube] как оно теперь работает. Спутники меняются с Астра4 на Амос и обратно. Головки пока обе Ку.
Так и есть- пропилил дополнительную щёль в шестерёнке и один щелчёк позиционера теперь поворачивает ось на примерно 0,9*, тоесть точность позиционирования увеличилась вдвое.
На самом деле, теперь, ничто не останавливает меня пропилить не одну, а две дополнительные щели в шестерёнке, таким образом ещё более улучшив точность позиционирования. При необходимости можно изменить вольтаж управления мотором- вместо существующих 36В сделать 24В или даже 12В.
