Satlink ws-6933
- kladovchk
- Ресивер: ZGEMMA H9 TWIN 4K
- Антенна(ы): Supral 1.2
Satlink ws-6933
У меня Satlink WS-6933 до 2022 года, софт последний за этот год такой. У Вас должен быть 11 версии.
Software V 10.2 2023.05.04.
- kladovchk
Satlink ws-6933
Вот нашёл на ютубе видео(не очень хорошего качества). Посмотрите. Там есть софт для SATLINK WS-6933 (для нового прибора, после 2022 года). И по поводу Warning: only for test раньше видел тему. Но такого глюка у меня ни когда не было. Это наверно касается новых приборов. Если найду то сообщу.Tas писал(а): ↑27 авг 2023, 12:24 Добрый день.
Приобрел недавно этот аппарат с алиэкспресса.
Долго не думая решил перепрошить на более свежую прошивку. Бекап не сделал. Теперь на прошивках что пробовал появляется сообщение
Можете подсказать как исправить? Или выложите свои прошивки, попробую их.
- kladovchk
Satlink ws-6933
ПРОГРАММА ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ SATLINK WS- 6933 (PROGRAMA DE DESBLOQUEIO SATLINK WS- 6933) Вот видео:
Может у Вас такая проблема? Нужно посмотреть как он восстанавливает SATLINK WS- 6933. Может софт (файлы) поискать.
- kladovchk
Satlink ws-6933
Вот нашёл что-то. Попробуйте так сделать, как написано.
Во-первых, вам необходимо установить драйвер последовательного порта:
бежать CH341SER.EXE чтобы установить драйвер.
1.Выключите устройство.
2.С помощью USB-кабеля подключите к USB-порту компьютера и SatFinder.
3.Запустите SatEditor.exe
4.Включите питание.
5. Нажмите кнопку "Автоматический пароль".
6. Подождите некоторое время, компьютеру будет предложено выполнить команду OK.
7.Перезагрузите компьютер.
PS. Может тут нужно перезагрузить прибор , а не компьютер? Проверяйте.
Офтопик
First,you need to install the serial port driver:
run CH341SER.EXE to install driver.
1.Power Off the Machine.
2.With a USB cable connected to the computer USB port and SatFinder.
3.Run SatEditor.exe
4.Power On.
5. Click "AutoPassword" button
6. Wait a while,Computer will be prompted to OK.
7.Reboot the Machine.
3.Run SatEditor.exe
4.Power On.
4.Включите питание.
- Tas
- Ресивер: Opentech
- Антенна(ы): Нет
Satlink ws-6933
Посмотрел видео. По ощущению одна вода)kladovchk писал(а): ↑28 авг 2023, 21:05 Вот нашёл что-то. Попробуйте так сделать, как написано.Во-первых, вам необходимо установить драйвер последовательного порта:ОфтопикFirst,you need to install the serial port driver:
3.Run SatEditor.exe
4.Power On.
4.Включите питание.
Программа SatEditor.exe по определению не может подбирать пароль, т.к. она только для редактирования списка спутников. На всякий случай запустил несколько версий и ничего.
На его скриншотах как будто другая программа, что то вроде перебора паролей по файлу с всевозможными значениями.
Продолжаю поиск...
- kladovchk
Satlink ws-6933
Я не понимаю, тогда чем (в видио) прошивет прибор? Каким-то файлом? У него тогда файл с поролями и программа сама подбирает код (пароль) прибору. Узнаю, сообщу.
- kladovchk
Satlink ws-6933
Tas, а что продавец пишет по этому поводу? Спросите у продавца последний софт. Сейчас есть софт версии: 10.4, 10.5, 11.0, 11.1, 11.5 и 12.2. Приборы выпущенные после 2022 года. Дайте картинку (фото), что у Вас на экране прибора.
PS Здесь же есть какой то софт:
- Tas
- Ресивер: Opentech
- Антенна(ы): Нет
Satlink ws-6933
Продавцу написали. Это ali, сказал высылайте прибор обратно, вернем деньги)kladovchk писал(а): ↑29 авг 2023, 15:20 Tas, а что продавец пишет по этому поводу? Спросите у продавца последний софт. Сейчас есть софт версии: 10.4, 10.5, 11.0, 11.1, 11.5 и 12.2. Приборы выпущенные после 2022 года. Дайте картинку (фото), что у Вас на экране прибора.
Прошивки пробовал разные, до 10.4. Везде сообщение ...for test
- kladovchk
Satlink ws-6933
Я нашел программу, которую применяют для восстановления прибора. Напишите мне в телеграмм. Может восстановим прибор.
- Tas
- Ресивер: Opentech
- Антенна(ы): Нет
Satlink ws-6933
Вот продавец только что прислал программу AutoPassword, но при подборе пароля пишет, что не найден серийный номер.
Мой серийник 22-39-37-10-30-39-30-33, у вас он есть в файле stm32password.txt ?
